查看: 3578|回复: 9
急问:如何为labview添加更多的前面板控件?
发表于 2005-1-4 01:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为觉得前面板提供的控件太少,不知道有什么办法可以添加个性化的控件,比如说添加各种形状的按钮。谢谢回复![em09]
发表于 2005-1-4 01:25:49 | 显示全部楼层
可以自己做的呀,我们网站也有一些控件是自己做的,我放了上去的,你可以到首页去下载!可以做一些图片来代替默认的,就是自己想要的了,还可以改变颜色呀之类的,做好后可以拷贝到user.lib下边!
 楼主| 发表于 2005-1-4 22:15:47 | 显示全部楼层
<>我从那里下载一些自定义控件,但在我7.1版本环境下无法打开,是怎么回事?</P>
<>不对系统本身控件修改的情况下,是如何添加自定义控件的,能否简单介绍一下,非常感谢!</P>
发表于 2005-1-4 22:58:32 | 显示全部楼层
<>上边的贴子上我说了添加方法哦,就是拷贝到user.lib下边呀!</P><>下载的控件是能打开的,不知道你在那里下载的呢,我们网站下载的都能打开,是我自己用7。1写的。</P><>7。1是最新的了,他是向下兼容的,低版本的他都能打开的!</P>
发表于 2005-1-4 23:03:32 | 显示全部楼层
要自己做的控件的话,就要把一个控件放到前面板,然后右键,在快捷菜单中选择advace,在下边的customize,然后就打开了一个界面,界面工具栏上有一个扳手,像拧螺丝一样的工具,你先点它,然后这个控件就变了,这时你就可以修改它了,比如你要导进图片,你可以先到一些画图软件中截取一些图片,复制,这时它放到了内存里了,你再回到控件定义面板上,右击你想要图片导入到的部分,然后菜单中有一个import picture,你点它就可以看到图片导进来了,相应的也可以改变这些部件的大小与颜色,大概就是这么做的了,你可以多摸索一下就会出来了的!呵呵,很有趣的哦,挺好玩的!我们网站上的一个运动的小车就是这么做出来的哦![em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31]
 楼主| 发表于 2005-1-5 00:00:54 | 显示全部楼层
<>谢谢了,我再试试看!</P>
 楼主| 发表于 2005-1-5 01:07:42 | 显示全部楼层
<>我原来用的是7.0的,刚安装了7.1的,打开了控件,谢谢。</P>
<>以后还要多多请教各位,在此先谢过了!</P>
发表于 2005-1-5 01:12:42 | 显示全部楼层
呵呵,一起进步嘛!有空多来玩哦,也多介绍朋友同学们过来我们网站哦,先谢谢兄弟了![em31][em31]
发表于 2005-1-6 09:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-6 17:14:35 | 显示全部楼层
在首页的下载区里搜索:“控件”就可以搜索到了!
[此贴子已经被作者于2005-1-6 9:16:35编辑过]
GMT+8, 2026-9-28 10:42 , Processed in 0.043649 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
