查看: 1367|回复: 2
找人soon
发表于 2005-1-4 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我下了你的labview7.1 非常感谢你的提供</P>
<>但是出了个问题,那个串口在调试的时候出现了</P>
<>调试串口的时候,把两个串口互联</P>
<P>运行LABVIEW7。1版本的串口例程中,出现了 错误,错误号提示
1073807202 VI_ERROR_LIBRARY_NFOUND
A code library required by VISA could not be located or loaded. </P>
<P>听说错误码是“1073807202”可能是没有装硬件的驱动,但是我该怎么解决啊 </P>
发表于 2005-1-4 21:09:02 | 显示全部楼层
我想软件出问题的可能性小呀,我觉得是系统的问题更有可能,是不是还有其它的仪器用了呀,不仅仅是串口吧,LV的例子是可以运行的,但有时候会出错的,是说TIMEOUT,指读取时超时!串口互连你要先交叉一下线,不然的话是无法通信的!
发表于 2005-1-7 18:56:17 | 显示全部楼层
<>这个问题,我不久前也跟版主讨论过,这是一个比较奇怪的问题,困扰了我好久,版主和我都遇到了串口调不通的现象,我们讨论的结果:1、VISA在有的系统上Labview带的串口功能是可以的,但有的不行,即使系统相同,但是不同计算机结果也不一样。</P><>2、建议用ACTIVEX 控件的MSComm控件编程(我目前采用这个方法)</P>
GMT+8, 2026-9-28 10:42 , Processed in 0.024616 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
