查看: 3326|回复: 7
动态调用VI得问题
发表于 2005-1-5 06:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在labview下动态调用别得vi时,
我试了试在单步执行时候可以看到被调用得vi
可是连续运行得时候就看不到被调用得vi了
这是怎么回事啊
发表于 2005-1-5 17:34:42 | 显示全部楼层
<>这个是要设置VI的属性的,但单步执行时,因为是要单步,所以程序自动进入程序里边给你观察,就算你不设置的话它也要进入,若用单步跳过它就不进入了!在全速运行时,它是直接把这个子VI当成一个黑匣子来用,所以不会进入给你看的,若是要让他显示的话,你要这样设置,具体方法如下:在file-&gt;vi propertier,出现一个对话框,在category下拉列表中选择windows appereance,然后在界面上选择custom,然后再点击customize按钮,进入了一个界面里边,再把左下脚倒数第二项的show front panel when called,这样它在被调用时就会自动显示出来这个子VI的前面板了,若是要用完这个子VI后它自动关闭,就要将它的级联的一个选项close afterwards if originally closed选上,这样子VI运行完了就自动关闭了。</P><>一些有关程序的外观的好多都在这里设置的,比如菜单和工具栏及滚动条显示与否等等都是这里设置的!</P>[em05]
 楼主| 发表于 2005-1-6 05:50:57 | 显示全部楼层
<>多谢了</P><>明天我就去试试看:)</P>
发表于 2005-1-11 04:11:18 | 显示全部楼层
动态调用VI?? 你是已经把要调用的VI预先加载到了内存 还是调用时才加载 这两个是不一样的
发表于 2005-1-22 20:14:58 | 显示全部楼层
<>同意楼上的,LOAD 和SHOW还是有区别的啊.</P>
发表于 2005-1-22 23:13:04 | 显示全部楼层
<>具体的有什么不同?能解释一下吗?</P>
发表于 2005-1-23 00:03:03 | 显示全部楼层
<>load就是调用,SHOW不仅仅调用,还要显示它的面板出来,其实差不多的,只要设置一下就可以了!</P>
发表于 2005-1-25 17:34:18 | 显示全部楼层
<>用属性接点来动态调用VI就很清楚是如何调用VI的了</P>
GMT+8, 2026-9-28 10:44 , Processed in 0.040696 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
