查看: 915|回复: 3
按规约做的程序(已压缩)
xiaohua 该用户已被删除
发表于 2006-2-22 02:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是PC机与电能表的通讯,电能表的通讯规约如下:
本协议为主从结构的半双工通讯方式。通信链路的建立与解除均由主战发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符68H、地址域007523AAAAAAH、控制码01H、数据长度02H、帧信息纵向校验码及帧结束符16H组成。每字节含8位二进制码,先传高位再传低位。地址域由六个字节构成,每个字节2位BCD码,地址长度可达12位十进制数。
发送帧信息之前,先发送1~4个FEH,以唤醒接收方。
附件中是我按照规约做的程序,按界面提示输入各项数据,运行可以看到设置信息,我想请教大侠们,输出的数据格式是否满足通讯规约中的要求。程序不能建立通讯,问题会出在什么地方?谢谢了!
[此贴子已经被作者于2006-2-22 8:28:04编辑过]
xiaohua 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-2-22 16:32:05 | 显示全部楼层
不好意思,第一次来法帖,不知道要压缩!程序已经压缩过了。原贴也贴过来了,请大侠们帮帮忙啊,我不太懂这方面,所以不知道我按规约写出来的命令是不是满足规约中的规定。再有就是这个程序不工作,还请大侠们费点心,帮我看看问题会出在哪里!谢谢了!
发表于 2006-2-22 06:46:23 | 显示全部楼层
要压缩上传才能下载下来的呢,再压缩一下,然后上传一个就可以了!
发表于 2006-2-22 06:47:34 | 显示全部楼层
<>为了让大家好看懂贴子,把原贴贴出来:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;id=9525" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;id=9525</A></P>
GMT+8, 2026-9-29 05:58 , Processed in 0.049762 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
