查看: 1470|回复: 2
请教一个关于簇的问题
发表于 2005-1-11 18:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>版主,在学习的过程中,介绍Unbundle,可以通过下拉箭头操作,可是我怎么都不行,bundle可以进行下拉操作,可以增加对象。</P>
<>看了帮助文件,也是可以下拉操作的,但我实际操作就是不行,重启电脑也不行!</P>
发表于 2005-1-11 18:04:17 | 显示全部楼层
他的确是不可以下拉的,因为你连了之后,他后边会自动的加一些出口,你有多少个,他就自动产生多少个,所以你没有必要再增加了呀,他已经全部列出来了,你看一下你用的是bundle吗,还是unbundle by name,这个是可以下拉的哦!
 楼主| 发表于 2005-1-11 18:20:35 | 显示全部楼层
<>谢谢!</P><>原来我将前面的簇设置成了Indicator,改为Control就可以了,正如版主所说。</P>
GMT+8, 2026-9-28 10:42 , Processed in 0.028202 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
