查看: 1380|回复: 5
[求助]如何制作自己定义的控件
发表于 2006-2-26 04:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问如何将自己做的小程序(比如这个LCD程序)变成一个像LabVIEW中提供的标准控件一样可以重复利用的控件?
还有关于编译的问题,如何将自己做的程序编译成可以在脱离LabVIEW编程环境运行的可执行程序?
[em04][em06]
发表于 2006-2-27 18:00:52 | 显示全部楼层
哦,这样就是把一个VI做成一个常用的模块了,就是调用子VI了,相当于C中的子函数调用了!只要右击这个VI的右上角的图标,然后选择SHOW CONNECTOR,这时候你可以定义输入输出口了,以后你可以把这个VI放入你需要调用它的VI里面,上面就会出现了这个子VI的输入输出端子,像LV里面的其他模块一样的啦!
发表于 2006-2-26 20:52:50 | 显示全部楼层
<>制作EXE文件的详细的步骤,咱们这里有一个文件可以下载的,兄弟可以下载下来瞧瞧:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=15615&amp;id=6620&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=15615&amp;id=6620&amp;skin=0</A></P>
发表于 2006-2-26 20:54:35 | 显示全部楼层
<>制作自定义的控件的方法咱们这里也有介绍的,呵呵,地址如下:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=10149&amp;id=2481&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=10149&amp;id=2481&amp;skin=0</A></P>
发表于 2006-2-26 20:54:56 | 显示全部楼层
<>还有另一位CPUBBS论坛网友写的另一篇,地址如下:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=10331&amp;id=3192&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=10331&amp;id=3192&amp;skin=0</A></P>
 楼主| 发表于 2006-2-27 00:25:31 | 显示全部楼层
<>谢谢楼主的热心帮助!看过了网友发的贴,编辑控件的方法我是知道了。可是我想做一个全新的控件——其实就是一个小程序,就像LabVIEW中提供的Express Vi样的那种。</P>[em06]
GMT+8, 2026-9-29 05:59 , Processed in 0.028244 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
