查看: 1976|回复: 3
简要AT命令介绍
发表于 2005-1-12 19:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
FUNCTIONS AT COMMANDS DETAILS
厂家认证 AT+CGMI 获得厂家的标识
模式认证 AT+CGMM 查询支持频段
修订认证 AT+CGMR 查询软件版本
生产序号 AT+CGSN 查询IMEI NO.
TE设置 AT+CSCS 选择支持网络
查询IMSI AT+CIMI 查询国际移动电话支持认证
卡的认证 AT+CCID 查询SIM卡的序列号
功能列表 AT+GCAP 查询可供使用的功能列表
重复操作 A/ 重复最后一次操作
关闭电源 AT+CPOF 暂停模块软件运行
设置状态 AT+CFUN 设置模块软件的状态
活动状态 AT+CPAS 查询模块当前活动状态
报告错误 AT+CMEE 报告模块设备错误
键盘控制 AT+CKPD 用字符模拟键盘操作
拨号命令 ATD 拨打电话号码
挂机命令 ATH 挂机
回应呼叫 ATA 当模块被呼叫时回应呼叫
详细错误 AT+CEER 查询错误的详细原因
DTMF信号 AT+VTD,+VTS +VTD设置长度,+VTS发送信号
重复呼叫 ATDL 重复拨叫最后一次号码
自动拨号 AT%Dn 设备自动拨叫号码
自动接应 ATS0 模块自动接听呼叫
呼入载体 AT+CICB 查询呼入的模式,DATA or FAX or SPEECH
增益控制 AT+VGR,+VGT +VGR调整听筒增益,+VGT调整话筒增益
静音控制 AT+CMUT 设置话筒静音
声道选择 AT+SPEAKER 选择不同声道(2对听筒和话筒)
回声取消 AT+ECHO 根据场所选择不同回声程度
单音修改 AT+SIDET 选择不同回声程度
初始声音参数 AT+VIP 恢复到厂家对声音参数的默认设置
信号质量 AT+CSQ 查询信号质量
网络选择 AT+COPS 设置选择网络方式(自动/手动)
网络注册 AT+CREG 当前网络注册情况
网络名称 AT+WOPN 查询当前使用网络提供者
网络列表 AT+CPOL 查询可供使用的网络
输入PIN AT+CPIN 输入PIN码
输入PIN2 AT+CPIN2 输入第二个PIN码
保存尝试 AT+CPINC 显示可能的各个PIN码
简单上锁 AT+CLCK 用户可以锁住状态
改变密码 AT+CPWD 改变各个PIN码
选择电话簿 AT+CPBS 选择不同的记忆体上存储的电话簿
读取电话簿 AT+CPBR 读取电话簿目录
查找电话簿 AT+CPBF 查找所需电话目录
写入电话簿 AT+CPBW 增加电话簿条目
电话号码查找 AT+CPBP 查找所需电话号码
动态查找 AT+CPBN 查找电话号码的一种方式
用户号码 AT+CNUM 选择不同的本机号码(因网络服务支持不同)
避免电话簿初始化 AT+WAIP 选择是否防止电话簿初始化
选择短消息服务 AT+CSMS 选择是否打开短消息服务以及广播服务
短消息存储 AT+CPMS 选择短消息优先存储区域
短消息格式 AT+CMGF 选择短消息支持格式(TEXT or PDU)
保存设置 AT+CSAS 保存+CSCA and +CSMP参数设置
恢复设置 AT+CRES 恢复+CSCA and +CSMP参数设置
显示TEXT参数 AT+CSDH 显示当前TEXT模式下结果代码
新消息提示 AT+CNMI 选择当有新的短消息来时系统提示方式
读短消息 AT+CMGR 读取短消息
列短消息 AT+CMGL 将存储的短消息列表
发送短消息 AT+CMGS 发送短消息
写短消息 AT+CMGW 写短消息并保存在存储器中
从内存中发短消息 AT+CMSS 发送在存储器中保存的短消息
设置TEXT参数 AT+CSMP 设置在TEXT模式下条件参数
删除短消息 AT+CMGD 删除保存的短消息
服务中心地址 AT+CSCA 提供短消息服务中心的号码
选择广播类型 AT+CSCB 选择系统广播短消息的类型
广播标识符 AT+WCBM 读取SIM卡中系统广播标识符
短消息位置修改 AT+WMSC 修改短消息位置
短消息覆盖 AT+WMGO 写一条短消息放在第一个空位
呼叫转移 AT+CCFC 设置呼叫转移
呼入载体 AT+CLCK 锁定呼入载体以及限制呼入或呼出
修改SS密码 AT+CPWD 修改提供服务密码
呼叫等待 AT+CCWA 控制呼叫等待服务
呼叫线路限定 AT+CLIR 控制呼叫线路认证
呼叫线路显示 AT+CLIP 显示当前呼叫线路认证
已连接线路认证 AT+COLP 显示当前已连接线路认证
计费显示 AT+CAOC 报告当前费用
累计呼叫 AT+CACM 累计呼叫费用
累计最大值 AT+CAMM 设置累计最大值
单位计费 AT+CPUC 设置单位费用以及通话计时
多方通话 AT+CHLD 保持或挂断某一通话线路(支持多方通话)
当前呼叫 AT+CLCC 列出当前呼叫
补充服务 AT+CSSN 设置呼叫增值服务
非正式补充服务 AT+CUSD 非正式的增值服务
保密用户 AT+CCUG 选择是否在保密状态
载体选择 AT+CBST 选择数据传输的类型
选择模式 AT+FCLASS 选择发送数据or 传真
服务报告控制 AT+CR 是否报告提供服务
结果代码 AT+CRC 报告不同的结果代码(传输方式、语音或数据)
设备速率报告 AT+ILRR 是否报告当前传输速率
协议参数 AT+CRLP 设置无线连接协议参数
其他参数 AT+DOPT 设置其他的无线连接协议参数
传输速度 AT+FTM 设置传真发送的速度
接收速度 AT+FRM 设置传真接收的速度
HDLC传输速度 AT+FTH 设置传真发送的速度(使用HDLC协议)
HDLC接收速度 AT+FRH 设置传真接收的速度(使用HDLC协议)
停止传输并等待 AT+FTS 停止传真的发送并等待
静音接收 AT+FRS 保持一段静音等待
固定终端速率 AT+IPR 设置数据终端设备速率
其他位符 AT+ICF 设置停止位、奇偶校验位
流量控制 AT+IFC 设置本地数据流量
设置DCD信号 AT&amp;C 控制数据载体探测信号
设置DTR信号 AT&amp;D 控制数据终端设备准备信号
设置DSR信号 AT&amp;S 控制数据设备准备信号
返回在线模式 ATO 返回到数据在线模式
结果代码抑制 ATQ 是否模块回复结果代码
DCE回应格式 ATV 决定数据通信设备回应格式
默认设置 ATZ 恢复到默认设置
保存设置 AT&amp;W 保存所有对模块的软件修改
自动测试 AT&amp;T 自动测试软件
回应 ATE 是否可见输入字符
回复厂家设置 AT&amp;F 软件恢复到厂家设置
显示设置 AT&amp;V 显示当前的一些参数的设置
认证信息 ATI 显示多种模块认证信息
区域环境描述 AT+CCED 用户获取区域参数
自动接收电平显示 AT+CCED 扩展到显示接收信号强度
一般显示 AT+WIND
在ME和MSC之间数据计算模式 AT+ALEA
数据计算模式 AT+CRYPT
键盘管理 AT+EXPKEY
PLMN上的信息 AT+CPLMN
模拟数字转换测量 AT+ADC
模块事件报告 AT+CMER
选择语言 AT+WLPR 选择可支持的语言
增加语言 AT+WLPW 增加可支持的语言
读GPIO值 AT+WIOR
写GPIO值 AT+WIOW
放弃命令 AT+WAC 用于放弃SMS、SS and PLMN
设置单音 AT+WTONE 设置音频信号(WMOi3)
设置DTMF音 AT+WDTMF 设置DTMF音(WMOi3)</P>
发表于 2005-1-30 04:37:10 | 显示全部楼层
<>挺全</P><>是不是通用的?</P>
 楼主| 发表于 2005-2-1 02:35:27 | 显示全部楼层
at都一样,但不排除有些厂家自定义一些,或是不开放给人用的,也就是加密了的![em03]
发表于 2005-2-6 02:43:39 | 显示全部楼层
<>这些AT命令后面还要加一些东东的,要不不能用,比如读产品信息:ATI3</P>
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.031610 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
