查看: 3044|回复: 7
[求助]VISA所需的code library 不存在怎么办?
发表于 2005-1-13 04:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,VISA所需的code library 不存在怎么办?哪里有下载的?
发表于 2005-1-15 00:30:26 | 显示全部楼层
<>好像没有听说过这种情况的呀,是不是你的系统有问题的呀!</P>
 楼主| 发表于 2005-1-16 00:54:45 | 显示全部楼层
<>我运行7.0的串口例程,出现下面的错误</P><>1073807202 VI_ERROR_LIBRARY_NFOUND
A code library required by VISA could not be located or loaded.</P><>这是什么原因,怎么解决啊?</P>
发表于 2005-1-17 05:57:26 | 显示全部楼层
<>我也是这个问题,后来我重装了系统就好了,就前两天解决这个问题的。</P><>肯定不是串口出问题,也不知道什么问题。而且,我刚重装完系统后,我运行</P><>以前生成的EXE文件,还是7202的那个错误,但是等我把LV7.1装好后,就不出问题了。目前好像没有别的办法可以解决了,我也是逼不得已重装了,总算解决了。</P>
发表于 2005-1-22 20:12:39 | 显示全部楼层
<>可以单独装一下VISA的驱动,</P><>到NI网站去下载就行了.</P>
发表于 2005-8-11 19:54:25 | 显示全部楼层
<>我也是这个毛病不只是怎么回事?</P>
发表于 2005-8-11 19:58:58 | 显示全部楼层
<>下载一个VISA装好就可以了,看看这个贴子下载:</P><>http://www.cpubbs.com/old_bbs/di ... ID=4&amp;ID=921</P>
monan940 该用户已被删除
发表于 2008-8-6 18:17:59 | 显示全部楼层
谢谢
今天我也遇到这个问题,谢谢楼上的大哥啊!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.036291 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
