查看: 2116|回复: 6
为什么模仿LV自带的串口例子不成功
发表于 2005-1-17 06:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
没问题了。
[此贴子已经被作者于2005-1-17 11:25:10编辑过]
发表于 2005-1-17 17:17:51 | 显示全部楼层
[原创]
你的问题好笼统哦,最好说的清楚一些!当你运行的时候,程序提示你什么?这个很重要哦。还有,你最好加亮执行程序,找出问题在那里?
 楼主| 发表于 2005-1-17 17:53:26 | 显示全部楼层
程序运行时不报错,只是读不出数据。利用加亮,在serial port Init那个节点那就报错了。[em07]
发表于 2005-1-18 04:56:53 | 显示全部楼层
这个应该是机子的问题,或者是有其他的程序占用了这个串口!你关掉其它要用串口的程序,然后再试一下,这样就不会有占用问题了,若是仍然不行的话,你就拿到另一台机器上试一下看行不行,因为LV的串口程序对于某些机子是不能用的!
发表于 2005-1-26 22:53:23 | 显示全部楼层
还有,看看你的串口能不能选,是不是灰色的,若是的话就得装一个VISA了,我这几天不知道为什么我的电脑也傻了,也要装VISA才行的,以前可是不用装的!
发表于 2005-5-16 17:51:44 | 显示全部楼层
<>请问:您有visa吗?我也出现了这个问题。怎么安装呢?装在那里,又没有限制呢</P>
发表于 2005-5-16 17:59:44 | 显示全部楼层
也有可能是根本就没有数据传出来啊,所以就不能读了![em01]
GMT+8, 2026-9-28 17:05 , Processed in 0.047679 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
