查看: 586|回复: 1
关于用TCP发送信息,数据包整合的问题~~
发表于 2009-12-7 09:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在通信时有些数据包的尺寸非常小,比如十几字节。TCP层采用了Nagle算法,在发送长度很短的数据包时会把这些数据包整合在一起发送。如果不希望数据包整合,可以用CP_NODELAY选项。
   问:有同学在LabVIEW下,找到并使用这个CP_NODELAY属性了吗。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-7 09:40:12 | 显示全部楼层
另外,我使用的是LabVIEW的TCP Active.vi例程。
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.026969 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
