楼主: wuxi
美国国家仪器(NI)软件Labview,Labwindows cvi,Motion,Vision,DAQ开发与培训
 楼主| 发表于 2016-4-15 19:49:01 | 显示全部楼层
基于以太网OPC的LabVIEW对西门子S7-CPU315寄存器的读写:
1)  使用Step7组态CPU315 hardware 其中IP地址设置为PLC地址,编译保持。
2) 组态OPC,其中OPC中IE 地址要设置与PLC IP地址同一个网段,编译保持。
3)将计算机的IP地址设置为OPC IE中的IP地址
4) 检查计算机与PLC链接是否OK
5)导入simatic step 7中项目编译生成的xdb文件或者考到新的电脑,新的电脑上只需要在Station configurator中导入即可建立新链接,如下:
6)打开OPC Scout建立链接item,并使用Monitoring On监控OPC链接情况,如果Quality显示good,即表示OPC链接OK。
7)使用Labview或者Cvi使用NI公司的datasocket技术即可读取PLC寄存器中的值。
 楼主| 发表于 2016-4-24 18:57:46 | 显示全部楼层
LabVIEW Vision实现对零件角度和距离的精确测量:
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:38:39 | 显示全部楼层
基于LabVIEW的条形码,二维码打印;
1)LabVIEW2011开发环境;2)Zebra 430t打印机(标签+色带);3)使用第三方打印软件结构或者excel;4)霍尼韦尔或者symbol扫描枪一支;
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:57:58 | 显示全部楼层
LabVIEW实现PCI7356运动控制卡(UMI7774盒)与三菱电机三菱驱动器(MR-J3-A)
1)UMI774相比UMI7764可以实现24V数字量控制;
2)PCI7356选择位置控制控制模式(无乱是cw/ccw还是step/driection)控制MR-J3-A时,一定要采取5V至差分信号转换;
3)对应的MR-J3-A驱动器对应的运动模式要选择位置模式,以及配置cw/ccw还是ep/driection;
4)设置驱动器一圈的脉冲数,以便实现软件实际距离计算;
5)注意UMI7774的port1和port5只能配置为DI,而port2和port6只能配置为DO,不像UMI7764那么灵活;
 楼主| 发表于 2016-5-11 11:00:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-13 09:21:19 | 显示全部楼层
LabVIEW调用Labwindows/Cvi语言开发dll和.net开发dll的方法:
1)LabVIE程序执行加法程序100000次:
2)LabVIEW调用Labwindows/cvi开发的dll,执行100000次:
3)LabVIEW调用C#开发的基于.Net的dll,执行1次:
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:25:55 | 显示全部楼层
基于LabVIEW的web服务之天气预报设计
1)基于ActiveX;
2)基于web服务;
3)基于超文本协议解析;
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:30:35 | 显示全部楼层
LabVIEW打开第三方软件:
1)通过winAPI;
2)通过CMD;
 楼主| 发表于 2016-7-3 23:04:22 | 显示全部楼层
基于LabVIEW与NI USB6008烟密度检测系统
1)LabVIEW通过USB6008读取烟密度传感器送过来的模拟量值;
2)LabVIEW通过USB6008的数字量输出控制燃烧室阀门;
3)实时显示曲线;
4)并将采集的数据存储于access数据库;
5)并打印日常巡检报表;
 楼主| 发表于 2016-7-3 23:17:48 | 显示全部楼层
LabVIEW通过modbus控制信捷PLC,进而控制驱动器马达:
1.LabVIEW通过Modbus控制信捷PLC;
2.信捷PLC控制步进马达驱动器;
3.LabVIEW通过ini文件存储和调用配置数据;
 楼主| 发表于 2016-11-29 22:49:27 | 显示全部楼层
LabVIEW8.6安全带拉力测试系统
1)LabVIEW8.6通过串口RS232读取Redlion仪器的拉力值;
2)LabVIEW8.6通过PCI6220采集马达原点传感器和限位传感器,通过脉冲输出控制马达运动(Step和direction模式);
3)Labview8.6通过写入电子表格将曲线数据保存至Excel;
4)提供Labview8.6开发环境,需要的联系;
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:40:25 | 显示全部楼层
labview与三菱机器人通信。
发表于 2018-9-3 15:21:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 04:33 , Processed in 0.051344 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
