楼主: sadboy123
怎样用LV调用OCX
 楼主| 发表于 2006-11-29 14:55:08 | 显示全部楼层
我用的是水货LABVIEW 8.0,你呢?真是奇怪,最前面那个常量我选的是ZOLIXSC300Lib.ZolixSC300,在COMPORT那一栏中就出现了情况有两种:一种是加一个AUTOMATION OPEN就会出现跟你那个一样的问题:Error -2147418113 occurred at 灾难性故障 in main.vi;不加则出现:error 97错误
 楼主| 发表于 2006-11-29 15:25:58 | 显示全部楼层
WDYJZ版主,你把这个附件测试一下,看有不有致命错误出现,-2147418113 灾难性故障
in 步进电机控制.vi谢了
发表于 2006-11-29 16:08:40 | 显示全部楼层
我这也有问题了!
我这也有问题了!我再研究下,希望可以尽快给你答案.
 楼主| 发表于 2006-11-29 16:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-29 16:30:15 | 显示全部楼层
你先看是否可以用Vb做?我原采用7.1做,记得是可以操作的,但现在只能看见它的函数,也不能操作了.
刘君华-----现代测试技术与系统集成---page 350
同样有一个232的步进电机的控制,型号:_sc3Run;
她上面的描述是采用activex container  容器中注册该activex然后操作的,但我这样做,也不行!注册后都没有函数了.
发表于 2006-12-1 14:07:01 | 显示全部楼层
我运行了下步进电机控制这个vi,没有出现上述错误,不过出现了别的错误
Error -2147221230 occurred at Automation Open
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
应该是没有相应的硬件引起的
另,把通过activex容器调用ocx,然后在后面板就可以通过creat来创建属性和方法了。
写到这我尝试了下,说类别未授权使用 ,先看看去,可能是前面的license的问题?
发表于 2006-12-1 14:12:42 | 显示全部楼层
把lic文件放到system32下,重启labview,就好了
发表于 2006-12-1 14:14:53 | 显示全部楼层
然后运行电机控制程序
灾难性故障
in 步进电机控制.vi
发表于 2006-12-1 14:21:20 | 显示全部楼层
有没该ocx的编程说明书呢?或者例子?一般厂商不可能只提供一个孤单的ocx吧?
我相机用的ocx就有说明书和vb,vc,bcb,delphi的例子
 楼主| 发表于 2006-12-1 14:50:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-1 15:02:33 | 显示全部楼层
现在已经晕了,问一下,你用的是什么版本?
 楼主| 发表于 2006-12-4 11:58:53 | 显示全部楼层
哎哟,好像用LABVIEW调用OCX控件的人还不多.
发表于 2006-12-4 12:17:55 | 显示全部楼层
对啊,我也觉得是这样.难道没有提供一点其他说明?那这个公司也太次了.它卖产品,售后服务一定会做的很好的.先找公司或者其网站要资料.
原帖由 飞雨天 于 2006-12-1 14:21 发表
 楼主| 发表于 2006-12-5 10:56:07 | 显示全部楼层
问问大侠,是不是我用的LBAVIEW根本就打不开串口呀,我下载的是那个454M的labview,破解的是TBE keygen.我想这个是不是没有串口控制这个功能呀,不过我用GPIB卡对仪器控制已经实现.
请求帮助,谢谢,各位
发表于 2006-12-5 11:36:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.072871 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
