楼主: hzz2002
如何让CPUVIEW配套的ARM板卡控制继电器
发表于 2009-7-16 13:49:46 | 显示全部楼层
兄弟现在应该明白了吧?将增益改为2即可!当然,也要将极性控制位变成为0;才能采集负电压!
发表于 2009-7-16 13:51:36 | 显示全部楼层
风中的叶子! 2009-07-15 19:52:51
请问DIO配置中
IO0PIN=(IO0PIN&0xFF9FFFFF)|(usb_ep1_buffer[1]<<22);
是什么意思。
这个是IO控制的,相当于将这个IO输出USB接收到的值!前面IO0PIN&0xFF9FFFFF是这只IO所处的位置,因为是32位的系统,所以是长了点,不好看,但不用担心,这个值0xFF9FFFFF是用辅助设计工具产生的!所以配置不麻烦!
 楼主| 发表于 2009-7-17 22:47:30 | 显示全部楼层
我按您说的设置IO口,将DIO方向选板中将AD1.x打开( IO0DIR=0x60B570;
IO1DIR=0xFFFF0000;)将输出DIO值相应的也打开(IO0PIN=(IO0PIN&0xFF9FFFFF)|(usb_ep1_buffer[1]<<22);)但仍只有AD1.7有输出。
我用的是你的例程。是不是在LABVIEW中也要修改什么。
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.042341 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
